Wysprzęglik/siłownik sprzęgła Octavia
  • bigor
    • 4
    Hej!
    chcę zamontować dodatkowe halogeny takie o: http://www.autometa.com.pl/sklep/opis.php?id=508 w miejsca przedstawione na fotce. i teraz takie małe 2 pytania:
    1. czy montaż w tym miejscu tych halogenów nie będzie za bardzo przeszkadzało w dopływie powietrza di IC?
    2. Macie może pomysły gdzie elegancko i fajnie umiejscowic włacznik do tych halogenów? czy może podłączyć je do ori lamp?
    jeśli ktoś już ma coś podobnego zamontowanego to bardzo prosze o foktki
  • ari38
    • 49
    Witam. To mój pierwszy post dlatego witam wszystkich serdecznie. Problem polega na tym, że po wymianie sprzęgła w serwisie, w mojej Octavii zaczęło dziać się coś dziwnego z pedałem sprzęgła. Mianowicie, zachowuje się tak jakby lepiło się dosłownie na gumę do żucia. Owszem Odskakuje ale bardzo powoli. Bez różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny, odpalony czy nie. Wciskam odpuszczam, a ono powoli wraca. Domyślacie się zapewne, że to mocno uciążliwe. Z początku było podobno zapowietrzone, byłem odpowietrzałem, kazano mi trochę pojeździć, znów wróciłem do serwisu, odpowietrzali drugi raz i wciąż to samo. Osobiście uważam, że w serwisie coś spartolili, czy miał już ktoś coś takiego? Wie w jaki sposób można to naprawić? Pozdrawiam, Ari.
    PS: Czy to możliwe ze winny jest siłownik pod pedałem?
    Laurin & Klement
    • misiek^wro
      • 8321
      ari38, do wymiany silownik sprzegla. Koszt niewielki, wymiana rowniez nie klopotliwa
      • ari38
        • 49
        Czy to jest coś Takiego: pompa_sprzegla_skoda_seat_vw_audi_nowa_hit_ss??
        Laurin & Klement
        • magart
          • 146
          W tej samej cenie masz całość:
          http://www.allegro.pl/item346418144_...w_golf_iv.html
          Spróbuj sam odpowietrzyć, i będziesz widział czy to daje efekt. Ale coś mi się wydaje że to sprzęgło (sprężyna na sprzęgle?) może coś nie bardzo bo skoro układ odpowietrzony i nic nie ucieka...
          To dosyć prostu układ, sprzęgło niemalże bezpośrednio jest połączony z pedałem, po drodze są dwie pompki i przewód.
          a jednak GOLF...
          www.magaczewski.pl
          • ari38
            • 49
            Umówiłem sie na jutro do ASO jeszcze raz. Podobną już wiedzą co to. Zobaczymy. Póki co dzięki za pomoc.
            Laurin & Klement
            • misiek^wro
              • 8321
              ari38, ASO to skomplikowana hybryda, wiekszosc z nich naprawia metoda prob i bledow,a co za tym idzie kluje to mocno klienta w kieszen ...
              Nie daj im sie i zrob tak jak mowi magart, odpowietrz uklad samemu, nastepnie jesli to nic nie da to sprawdz wysprzeglik caly
              Druga sprawa, to czy widziales swoje stare sprzeglo i dwumase po wymianie?
              • ari38
                • 49
                Oczywiście, że nie widziałem starych części, ale czy nie wystarczy to, iż po wymianie sprzęgła przejechałem 30000 i jest wciąż jak nowe. Tylko ten wysprzęglik... Dzisiaj o 10 stawiam go z powrotem do ASO. Rozmawiałem z właścicielem i powiedział, że to będzie zrobione.
                Laurin & Klement
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Zamieszczone przez ari38
                  Kurde no trzeba bylo tak napisac od razu, bo nie glowilbym sie, ze z sprzeglem jest cos nie tak. Myslalem ze moze docisk cos nie tak...
                  Wal jak w dym w wysprzeglik.
                  • ari38
                    • 49
                    No przecież pisałem, że wymieniałem sprzęgło:
                    Laurin & Klement
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      ari38, tak, ale nie sprecyzowales, ze to bylo 30 tys km temu ... a to ma ogromna wage z racji na to, ze mozna wykluczyc zly montaz, albo niekoniecznie wymiane sprzegla na nowe ...
